Abarth OT 1000 Spider Bertone
Tipo de Carrocería: Cabrio
Alimentación: 1 Weber carb
Relación de Compresión: 9.80
Potencia: 62 PS / 61 HP / 46 kW@ 6150 rpm
Par máximo: 80.0 Nm / 59 lb-ft@ 6150 rpm
Velocidad Máxima: 160 km/h / 99 Mph
Batalla: 202.7 cm / 79.8 in
Largo: 378.2 cm / 148.9 in
Ancho: 149.8 cm / 58.98 in
Alto: 122 cm / 48.03 in
Vía delantera: 115.8 cm / 45.59 in
Vía trasera: 122.0 cm / 48.03 in
Peso: 725 kg / 1598 lbs
Relación Peso/Potencia: 11.7 kg/hp
