Abarth OT 1300
Abarth OT 1300 Carrocería, Modelo y Producción
Producción: 50 unidades
Abarth OT 1300 Motor Datos Técnicos
Alimentación: 1 Weber carburettors
Cilindrada: 1290 cm3 / 78.7 cu-in
Diámetro x Carrera: 86.00 x 55.50 mm3.39 x 2.19 inches
Relación de Compresión: 10.50
Potencia: 147 PS / 145 HP / 108 kW@ 8800 rpm
Par máximo: 138.0 Nm / 101 lb-ft@ 5600 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 5.43
Abarth OT 1300 Consumos, Emisiones y Autonomia
Capacidad del Depósito: 40 L 10.6 US gallons 8.8 UK gallons
Abarth OT 1300 Prestaciones
Velocidad Máxima: 245 km/h / 152 Mph
Abarth OT 1300 Dimensiones, Aerodinámica y Peso
Batalla: 201.5 cm / 79.33 in
Largo: 383 cm / 150.79 in
Ancho: 162 cm / 63.78 in
Alto: 104 cm / 40.94 in
Vía delantera: 129.6 cm / 51.02 in
Vía trasera: 134.0 cm / 52.76 in
Peso: 655 kg / 1444 lbs
Relación Peso/Potencia: 4.5 kg/hp
Abarth OT 1300 Frenos, Neumáticos, Dirección y Suspensión
Frenos Delanteros: Disco(236 mm / 9.29 in)
Frenos Traseros: Disco(236 mm / 9.29 in)
