Ficha técnica: Abarth Punto Evo 1.4 16v MultiAir 165HP
Abarth Punto Evo 1.4 16v MultiAir 165HP Carrocería, Modelo y Producción
Abarth Punto Evo 1.4 16v MultiAir 165HP Motor Datos Técnicos
Sobrealimentación: Turbo
Potencia: 163 PS / 161 HP / 120 kW@ 5500 rpm
Par máximo: 250 Nm / 184 lb-ft@ 2750 rpm
Abarth Punto Evo 1.4 16v MultiAir 165HP Consumos, Emisiones y Autonomia
Autonomia: 750 km / 466 miles
Emisiones de CO2: 142 g/km (Abarth)
Abarth Punto Evo 1.4 16v MultiAir 165HP Prestaciones
Velocidad Máxima: 213 km/h / 132 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 7.9 s
Abarth Punto Evo 1.4 16v MultiAir 165HP Dimensiones, Aerodinámica y Peso
Batalla: 251.0 cm / 98.82 in
Largo: 406.5 cm / 160.04 in
Ancho: 172.6 cm / 67.95 in
Alto: 149.0 cm / 58.66 in
Vía trasera: 147.1 cm / 57.91 in
Peso: - kg / - lbs
Abarth Punto Evo 1.4 16v MultiAir 165HP Dimensiones interiores
Disposición de asientos: 2+3
Volúmenes de maletero: 275 L / 9.7 cu-ft
Malatero primera fila: 1030 L / 36.4 cu-ft
Abarth Punto Evo 1.4 16v MultiAir 165HP Frenos, Neumáticos, Dirección y Suspensión
Llantas delanteras: 7,0"
Llantas Traseras: 7,0"
