Ficha técnica: Abarth Punto Evo SuperSport 1.4 16v MultiAir 180HP
Abarth Punto Evo SuperSport 1.4 16v MultiAir 180HP Carrocería, Modelo y Producción
Abarth Punto Evo SuperSport 1.4 16v MultiAir 180HP Motor Datos Técnicos
Sobrealimentación: Turbo
Potencia: 179 PS / 177 HP / 132 kW@ 5750 rpm
Par máximo: 270 Nm / 199 lb-ft@ 2500 rpm
Abarth Punto Evo SuperSport 1.4 16v MultiAir 180HP Consumos, Emisiones y Autonomia
Consumos - Medio:: 6.1 L/100 km 46 MPG UK 39 MPG US
Consumos - extraurbano:: 5 L/100 km 56 MPG UK 47 MPG US
Autonomia: 737 km / 458 miles
Emisiones de CO2: 142 g/km (Abarth)
Abarth Punto Evo SuperSport 1.4 16v MultiAir 180HP Prestaciones
Velocidad Máxima: 216 km/h / 134 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 7.5 s
Abarth Punto Evo SuperSport 1.4 16v MultiAir 180HP Dimensiones, Aerodinámica y Peso
Batalla: 251.0 cm / 98.82 in
Largo: 406.5 cm / 160.04 in
Ancho: 172.6 cm / 67.95 in
Alto: 149.0 cm / 58.66 in
Vía trasera: 147.1 cm / 57.91 in
Peso: - kg / - lbs
Abarth Punto Evo SuperSport 1.4 16v MultiAir 180HP Dimensiones interiores
Disposición de asientos: 2+3
Volúmenes de maletero: 275 L / 9.7 cu-ft
Malatero primera fila: 1030 L / 36.4 cu-ft
Abarth Punto Evo SuperSport 1.4 16v MultiAir 180HP Frenos, Neumáticos, Dirección y Suspensión
Llantas delanteras: 7,0"
Llantas Traseras: 7,0"
