Abarth Simca 1300 Bialbero S2
Alimentación: 2 Weber carbs
Cilindrada: 1288 cm3 / 78.6 cu-in
Diámetro x Carrera: 76.00 x 71.00 mm2.99 x 2.8 inches
Relación de Compresión: 10.60
Potencia: 125 PS / 123 HP / 92 kW@ 7200 rpm
Par máximo: 130.0 Nm / 95 lb-ft@ 7200 rpm
Capacidad del Depósito: 30 L 7.9 US gallons 6.6 UK gallons
Batalla: 209 cm / 82.28 in
Largo: 355.5 cm / 139.96 in
Ancho: 148 cm / 58.27 in
Alto: 114 cm / 44.88 in
Vía delantera: 126.0 cm / 49.61 in
Vía trasera: 126.0 cm / 49.61 in
Peso: 630 kg / 1389 lbs
Relación Peso/Potencia: 5 kg/hp
