Abbott 6 44 Sedan
Motor: En línea 6
Alimentación: 1 Stromberg carburettor
Cilindrada: 3670 cm3 / 224 cu-in
Diámetro x Carrera: 82.55 x 114.30 mm3.25 x 4.5 inches
Válvulas: 12 Válvulas
Caja de Cambios: 3 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.75
Batalla: 309.9 cm / 122.01 in
Largo: - cm / - in
Ancho: - cm / - in
Alto: - cm / - in
Peso: - kg / - lbs
Motor: En línea 6
Largo: - cm / - in
Ancho: - cm / - in
Alto: - cm / - in
Peso: - kg / - lbs
