Abbott Detroit 8 44 4.6 V8
Tipo de Carrocería: Estate
Motor: V 8
Alimentación: 1 Zenith carburettor
Cilindrada: 4633 cm3 / 282.7 cu-in
Diámetro x Carrera: 76.20 x 127.00 mm3 x 5 inches
Caja de Cambios: 3 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.00
Batalla: 307.3 cm / 120.98 in
Largo: - cm / - in
Ancho: - cm / - in
Alto: - cm / - in
Peso: - kg / - lbs
Motor: V 8
Largo: - cm / - in
Ancho: - cm / - in
Alto: - cm / - in
Peso: - kg / - lbs
