Abbott Detroit 8 80 5.4 V8
Tipo de Carrocería: Estate
Motor: V 8
Alimentación: 1 Zenith carburettor
Cilindrada: 5438 cm3 / 331.8 cu-in
Diámetro x Carrera: 82.55 x 127.00 mm3.25 x 5 inches
Potencia: 81 PS / 80 HP / 60 kW@ - rpm
Caja de Cambios: 3 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.60
Batalla: 307.3 cm / 120.98 in
Largo: - cm / - in
Ancho: - cm / - in
Alto: - cm / - in
Peso: - kg / - lbs
Motor: V 8
Largo: - cm / - in
Ancho: - cm / - in
Alto: - cm / - in
Peso: - kg / - lbs
