Abbott Detroit D 34 40
Tipo de Carrocería: Estate
Alimentación: 1 Mayer carbuerttor
Cilindrada: 4599 cm3 / 280.6 cu-in
Diámetro x Carrera: 104.78 x 133.35 mm4.13 x 5.25 inches
Caja de Cambios: 3 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 3.50
Capacidad del Depósito: 128.8 L 33.8 US gallons 28.2 UK gallons
Batalla: 294.6 cm / 115.98 in
Largo: - cm / - in
Ancho: - cm / - in
Alto: - cm / - in
Altura libre al suelo: 27.3 cm / 10.75 in
Peso: - kg / - lbs
Suspensión Delantera: Semi-elliptic leaf springs. De Dion axle.
Suspensión Trasera: De Dion axle.
Largo: - cm / - in
Ancho: - cm / - in
Alto: - cm / - in
Peso: - kg / - lbs
