ABC 1920
ABC 1920 Carrocería, Modelo y Producción
ABC 1920 Motor Datos Técnicos
Motor: Boxer 2
Cilindrada: 1203 cm3 / 73.4 cu-in
Diámetro x Carrera: 91.50 x 91.50 mm3.6 x 3.6 inches
Válvulas: 4 Válvulas
Potencia: 30 PS / 30 HP / 22 kW@ 3400 rpm
Par máximo: - Nm / - lb-ft@ 3400 rpm
Caja de Cambios: 4 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.00
ABC 1920 Consumos, Emisiones y Autonomia
ABC 1920 Prestaciones
ABC 1920 Dimensiones, Aerodinámica y Peso
Batalla: 248.9 cm / 97.99 in
Largo: - cm / - in
Ancho: - cm / - in
Alto: - cm / - in
Peso: - kg / - lbs
ABC 1920 Frenos, Neumáticos, Dirección y Suspensión
Motor: Boxer 2
Largo: - cm / - in
Ancho: - cm / - in
Alto: - cm / - in
Peso: - kg / - lbs
