ABC Sports
ABC Sports Carrocería, Modelo y Producción
Tipo de Carrocería: Roadster
ABC Sports Motor Datos Técnicos
Motor: Boxer 2
Alimentación: 1 ABC-Zenith carb
Cilindrada: 1203 cm3 / 73.4 cu-in
Diámetro x Carrera: 91.50 x 91.50 mm3.6 x 3.6 inches
Válvulas: 4 Válvulas
Potencia: 35 PS / 35 HP / 26 kW@ 3400 rpm
Par máximo: - Nm / - lb-ft@ 3400 rpm
Caja de Cambios: 4 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.50
ABC Sports Consumos, Emisiones y Autonomia
ABC Sports Prestaciones
Velocidad Máxima: 105 km/h / 65 Mph
ABC Sports Dimensiones, Aerodinámica y Peso
Batalla: 259.1 cm / 102.01 in
Largo: 365.8 cm / 144.02 in
Ancho: 144.8 cm / 57.01 in
Alto: - cm / - in
Vía delantera: 119.4 cm / 47.01 in
Vía trasera: 119.4 cm / 47.01 in
Peso: 305 kg / 672 lbs
ABC Sports Frenos, Neumáticos, Dirección y Suspensión
Suspensión Delantera: De Dion axle.
Suspensión Trasera: De Dion axle.
Motor: Boxer 2
Alto: - cm / - in
