AC 12
AC 12 Carrocería, Modelo y Producción
AC 12 Motor Datos Técnicos
Alimentación: 1 Zenith carb
Cilindrada: 1496 cm3 / 91.3 cu-in
Diámetro x Carrera: 69.00 x 100.00 mm2.72 x 3.94 inches
Caja de Cambios: 3 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.50
AC 12 Consumos, Emisiones y Autonomia
AC 12 Prestaciones
AC 12 Dimensiones, Aerodinámica y Peso
Batalla: 269.2 cm / 105.98 in
Largo: 349.3 cm / 137.52 in
Ancho: - cm / - in
Alto: - cm / - in
Vía delantera: 116.8 cm / 45.98 in
Vía trasera: 116.8 cm / 45.98 in
Peso: - kg / - lbs
AC 12 Frenos, Neumáticos, Dirección y Suspensión
Suspensión Delantera: De Dion axle.
Suspensión Trasera: De Dion axle.
AC 12 Prestaciones
Ancho: - cm / - in
Alto: - cm / - in
Peso: - kg / - lbs
