Ficha técnica: AC 2 Litre
12.947
AC 2 Litre
AC 2 Litre Carrocería, Modelo y Producción
AC 2 Litre Motor Datos Técnicos
Motor: En línea 6
Alimentación: 3 SU carbs
Válvulas: 12 Válvulas
Relación de Compresión: 6.75
Potencia: 77 PS / 76 HP / 57 kW@ 4500 rpm
Par máximo: 136.0 Nm / 100 lb-ft@ 4500 rpm
Caja de Cambios: 4 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.55
AC 2 Litre Consumos, Emisiones y Autonomia
Capacidad del Depósito: 52.3 L 13.7 US gallons 11.4 UK gallons
AC 2 Litre Prestaciones
Velocidad Máxima: 135 km/h / 84 Mph
AC 2 Litre Dimensiones, Aerodinámica y Peso
Batalla: 297.2 cm / 117.01 in
Largo: 467.4 cm / 184.02 in
Ancho: 170.2 cm / 67.01 in
Alto: 155 cm / 61.02 in
Peso: 1320 kg / 2910 lbs
Relación Peso/Potencia: 17.1 kg/hp
AC 2 Litre Frenos, Neumáticos, Dirección y Suspensión
Suspensión Delantera: Semi-elliptic leaf springs. De Dion axle.
Suspensión Trasera: Semi-elliptic leaf springs. De Dion axle.
