AC 3000ME
AC 3000ME Carrocería, Modelo y Producción
AC 3000ME Motor Datos Técnicos
Alimentación: 1 Weber 38/38 EGAS carburettor
Cilindrada: 2994 cm3 / 182.7 cu-in
Diámetro x Carrera: 93.66 x 72.42 mm3.69 x 2.85 inches
Válvulas: 12 Válvulas
Relación de Compresión: 8.90
Potencia: 140 PS / 138 HP / 103 kW@ 5000 rpm
Par máximo: 260.0 Nm / 191 lb-ft@ 5000 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 3.17
AC 3000ME Consumos, Emisiones y Autonomia
Capacidad del Depósito: 63.6 L 16.6 US gallons 13.9 UK gallons
AC 3000ME Prestaciones
Velocidad Máxima: 193 km/h / 120 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h): 8.50 s
AC 3000ME Dimensiones, Aerodinámica y Peso
Batalla: 230 cm / 90.55 in
Largo: 399 cm / 157.09 in
Ancho: 165.1 cm / 65 in
Alto: 114.3 cm / 45 in
Vía delantera: 139.7 cm / 55 in
Altura libre al suelo: 13.3 cm / 5.24 in
Peso: 1128 kg / 2487 lbs
AC 3000ME Frenos, Neumáticos, Dirección y Suspensión
Frenos Delanteros: Disco(254 mm / 10 in)
Llantas delanteras: 7.0"
Llantas Traseras: 7.0"
