AC 427
AC 427 Carrocería, Modelo y Producción
Tipo de Carrocería: Cabrio
AC 427 Motor Datos Técnicos
Motor: V 8
Alimentación: 2 Holley carbs
Cilindrada: 6997 cm3 / 427 cu-in
Diámetro x Carrera: 107.70 x 96.00 mm4.24 x 3.78 inches
Relación de Compresión: 11.50
Potencia: 416 PS / 410 HP / 306 kW@ 4000 rpm
Par máximo: 651.0 Nm / 480 lb-ft@ 4000 rpm
Caja de Cambios: 3 velocidades Automatic
AC 427 Consumos, Emisiones y Autonomia
Capacidad del Depósito: 81.8 L 21.4 US gallons 17.8 UK gallons
AC 427 Prestaciones
AC 427 Dimensiones, Aerodinámica y Peso
Batalla: 243.8 cm / 95.98 in
Largo: 442 cm / 174.02 in
Ancho: 170.2 cm / 67.01 in
Alto: 129.5 cm / 50.98 in
Vía delantera: 139.7 cm / 55 in
Peso: 1397 kg / 3080 lbs
Relación Peso/Potencia: 3.4 kg/hp
AC 427 Frenos, Neumáticos, Dirección y Suspensión
Motor: V 8
AC 427 Prestaciones
