Ficha técnica: AC Ace 2.0 102hp
12.308
AC Ace 2.0 102hp
Tipo de Carrocería: Cabrio
Motor: En línea 6
Alimentación: 3 SU carbs
Válvulas: 12 Válvulas
Relación de Compresión: 9.00
Potencia: 103 PS / 102 HP / 76 kW@ 5000 rpm
Par máximo: 163.0 Nm / 120 lb-ft@ 5000 rpm
Velocidad Máxima: 167 km/h / 104 Mph
Batalla: 228.6 cm / 90 in
Largo: 384.8 cm / 151.5 in
Ancho: 151.1 cm / 59.49 in
Alto: 124.5 cm / 49.02 in
Vía trasera: 127.0 cm / 50 in
Peso: 762 kg / 1680 lbs
