AC Ace 2.0 90hp
Tipo de Carrocería: Cabrio
Motor: En línea 6
Alimentación: 3 SU carbs
Válvulas: 12 Válvulas
Relación de Compresión: 8.00
Potencia: 91 PS / 90 HP / 67 kW@ 4500 rpm
Par máximo: 149.0 Nm / 109 lb-ft@ 4500 rpm
Velocidad Máxima: 166 km/h / 103 Mph
Batalla: 228.6 cm / 90 in
Largo: 384.8 cm / 151.5 in
Ancho: 151.1 cm / 59.49 in
Alto: 124.5 cm / 49.02 in
Vía trasera: 127.0 cm / 50 in
Peso: 780 kg / 1720 lbs
Motor: En línea 6
