AC Ace 2.0 Bristol 125hp
Tipo de Carrocería: Cabrio
Motor: En línea 6
Código del Motor: 100D2
Alimentación: 3 Solex carbs
Cilindrada: 1971 cm3 / 120.3 cu-in
Diámetro x Carrera: 66.00 x 96.00 mm2.6 x 3.78 inches
Válvulas: 12 Válvulas
Relación de Compresión: 9.00
Potencia: 127 PS / 125 HP / 93 kW@ 6000 rpm
Par máximo: 167.0 Nm / 123 lb-ft@ 6000 rpm
Caja de Cambios: 4 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 3.90
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h): 9.10 s
Batalla: 228.6 cm / 90 in
Largo: 384.8 cm / 151.5 in
Ancho: 151.1 cm / 59.49 in
Alto: 124.5 cm / 49.02 in
Vía trasera: 127.0 cm / 50 in
Peso: 894 kg / 1971 lbs
Motor: En línea 6
