AC Ace 2.6
Tipo de Carrocería: Cabrio
Motor: En línea 6
Alimentación: 3 SU carbs
Cilindrada: 2553 cm3 / 155.8 cu-in
Diámetro x Carrera: 82.55 x 79.50 mm3.25 x 3.13 inches
Válvulas: 12 Válvulas
Relación de Compresión: 9.50
Potencia: 172 PS / 170 HP / 127 kW@ 5500 rpm
Par máximo: 209.0 Nm / 154 lb-ft@ 5500 rpm
Capacidad del Depósito: 54.6 L 14.3 US gallons 11.9 UK gallons
Batalla: 228.6 cm / 90 in
Largo: 387.4 cm / 152.52 in
Ancho: 151.1 cm / 59.49 in
Alto: 124.5 cm / 49.02 in
Vía trasera: 127.0 cm / 50 in
Peso: 792 kg / 1746 lbs
Relación Peso/Potencia: 4.6 kg/hp
Motor: En línea 6
