AC Ace 2.8 V6
Alimentación: Bosch fuel inj.
Cilindrada: 2792 cm3 / 170.4 cu-in
Diámetro x Carrera: 93.00 x 68.50 mm3.66 x 2.7 inches
Válvulas: 12 Válvulas
Relación de Compresión: 9.20
Potencia: 152 PS / 150 HP / 112 kW@ 5800 rpm
Par máximo: 214.0 Nm / 157 lb-ft@ 5800 rpm
Tracción: AWD
Capacidad del Depósito: 66 L 17.4 US gallons 14.5 UK gallons
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h): 6.50 s
Batalla: 247.7 cm / 97.52 in
Largo: 396.2 cm / 155.98 in
Ancho: 181.6 cm / 71.5 in
Alto: 116.8 cm / 45.98 in
Peso: 907 kg / 2000 lbs
Suspensión Trasera: McPherson struts. Coil springs.
Tracción: AWD
