AC Ace 3.5
Tipo de Carrocería: Cabrio
Motor: V 8
Alimentación: MPFi
Cilindrada: 3506 cm3 / 213.9 cu-in
Diámetro x Carrera: 83.00 x 81.00 mm3.27 x 3.19 inches
Válvulas: 32 Válvulas
Sobrealimentación: Turbo
Relación de Compresión: 8.00
Potencia: 355 PS / 350 HP / 261 kW@ 6500 rpm
Par máximo: 400.0 Nm / 295 lb-ft@ 6500 rpm
Caja de Cambios: 6 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 3.73
Capacidad del Depósito: 90 L 23.8 US gallons 19.8 UK gallons
Batalla: 247.2 cm / 97.32 in
Largo: 442 cm / 174.02 in
Ancho: 187 cm / 73.62 in
Alto: 130 cm / 51.18 in
Vía delantera: 159.0 cm / 62.6 in
Vía trasera: 157.0 cm / 61.81 in
Peso: - kg / - lbs
Motor: V 8
Alimentación: MPFi
Peso: - kg / - lbs
