Ficha técnica: AC Ace 5.0 Automatic
12.308
Tipo de Carrocería: Cabrio
Motor: V 8
Alimentación: EFi
Cilindrada: 4942 cm3 / 301.6 cu-in
Diámetro x Carrera: 101.60 x 76.20 mm4 x 3 inches
Relación de Compresión: 9.00
Potencia: 243 PS / 240 HP / 179 kW@ 5250 rpm
Par máximo: 373.0 Nm / 275 lb-ft@ 5250 rpm
Caja de Cambios: 4 velocidades Automatic DesarrollosFinal Drive Ratio: 3.23
Capacidad del Depósito: 90 L 23.8 US gallons 19.8 UK gallons
Velocidad Máxima: 217 km/h / 135 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h): 6.90 s
Batalla: 247.2 cm / 97.32 in
Largo: 442 cm / 174.02 in
Ancho: 187 cm / 73.62 in
Alto: 130 cm / 51.18 in
Vía delantera: 159.0 cm / 62.6 in
Vía trasera: 157.0 cm / 61.81 in
Peso: 1510 kg / 3329 lbs
Número de vueltas del volante: 2.750 vueltas
