AC Ace 5.0 V8
Tipo de Carrocería: Cabrio
Motor: V 8
Cilindrada: 4942 cm3 / 301.6 cu-in
Diámetro x Carrera: 101.60 x 76.20 mm4 x 3 inches
Potencia: 264 PS / 260 HP / 194 kW@ 5250 rpm
Par máximo: 434.0 Nm / 320 lb-ft@ 5250 rpm
Capacidad del Depósito: 80 L 21.1 US gallons 17.6 UK gallons
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h): 5.90 s
Batalla: - cm / - in
Largo: 442 cm / 174.02 in
Ancho: 188 cm / 74.02 in
Alto: 129.5 cm / 50.98 in
Vía delantera: 159.0 cm / 62.6 in
Vía trasera: - cm / - in
Peso: 1440 kg / 3175 lbs
Relación Peso/Potencia: 5.5 kg/hp
Motor: V 8
