AC Ace Bristol Zagato
Motor: En línea 6
Código del Motor: 100D2
Alimentación: 3 Solex carbs
Cilindrada: 1971 cm3 / 120.3 cu-in
Diámetro x Carrera: 66.00 x 96.00 mm2.6 x 3.78 inches
Válvulas: 12 Válvulas
Relación de Compresión: 9.00
Potencia: 127 PS / 125 HP / 93 kW@ 6000 rpm
Par máximo: 167.0 Nm / 123 lb-ft@ 6000 rpm
Caja de Cambios: 4 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 3.91
Batalla: 228.6 cm / 90 in
Largo: 400 cm / 157.48 in
Ancho: 153.7 cm / 60.51 in
Alto: 126.2 cm / 49.69 in
Vía trasera: 127.0 cm / 50 in
Peso: 896 kg / 1975 lbs
Motor: En línea 6
