- 12.308
AC Ace Supercharged
Tipo de Carrocería: Cabrio
Motor: V 8
Alimentación: EFi
Cilindrada: 4942 cm3 / 301.6 cu-in
Diámetro x Carrera: 101.60 x 76.20 mm4 x 3 inches
Sobrealimentación: Compressor
Relación de Compresión: 9.00
Potencia: 324 PS / 320 HP / 238 kW@ 5700 rpm
Par máximo: 522.0 Nm / 385 lb-ft@ 5700 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 3.23
Capacidad del Depósito: 90 L 23.8 US gallons 19.8 UK gallons
Velocidad Máxima: 249 km/h / 155 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h): 5.50 s
Batalla: 247.2 cm / 97.32 in
Largo: 442 cm / 174.02 in
Ancho: 187 cm / 73.62 in
Alto: 130 cm / 51.18 in
Vía delantera: 159.0 cm / 62.6 in
Vía trasera: 157.0 cm / 61.81 in
Peso: 1510 kg / 3329 lbs
Relación Peso/Potencia: 4.7 kg/hp
Número de vueltas del volante: 2.750 vueltas
Motor: V 8
Alimentación: EFi
