AC Ace Zephyr 2.6
Tipo de Carrocería: Cabrio
Producción: 37 unidades
Motor: En línea 6
Alimentación: 1 Zenith carburetor
Cilindrada: 2553 cm3 / 155.8 cu-in
Diámetro x Carrera: 82.55 x 79.5 mm3.25 x 3.13 inches
Válvulas: 12 Válvulas
Relación de Compresión: 7.8
Potencia: 101 PS / 100 HP / 74 kW@ 5500 rpm
Par máximo: 180.0 Nm / 132 lb-ft@ 5500 rpm
Capacidad del Depósito: 54.6 L 14.3 US gallons 11.9 UK gallons
Batalla: 228.6 cm / 90 in
Largo: 386.1 cm / 152.01 in
Ancho: 151.1 cm / 59.49 in
Alto: 124.5 cm / 49.02 in
Vía delantera: 127 cm / 50 in
Vía trasera: 127 cm / 50 in
Peso: 871 kg / 1920 lbs
Número de vueltas del volante: 2 vueltas
Motor: En línea 6
