AC Aceca 2.0 102hp
Motor: En línea 6
Alimentación: 3 SU carbs
Válvulas: 12 Válvulas
Relación de Compresión: 9.00
Potencia: 103 PS / 102 HP / 76 kW@ 5000 rpm
Par máximo: 163.0 Nm / 120 lb-ft@ 5000 rpm
Velocidad Máxima: 169 km/h / 105 Mph
Batalla: 228.6 cm / 90 in
Largo: 406.4 cm / 160 in
Ancho: 155 cm / 61.02 in
Alto: 132.1 cm / 52.01 in
Vía trasera: 127.0 cm / 50 in
Peso: 890 kg / 1962 lbs
Motor: En línea 6
