AC Aceca 2.0 Bristol
Motor: En línea 6
Código del Motor: 100D
Alimentación: 3 Solex carbs
Cilindrada: 1971 cm3 / 120.3 cu-in
Diámetro x Carrera: 66.00 x 96.00 mm2.6 x 3.78 inches
Válvulas: 12 Válvulas
Relación de Compresión: 8.50
Potencia: 106 PS / 105 HP / 78 kW@ 4750 rpm
Par máximo: 167.0 Nm / 123 lb-ft@ 4750 rpm
Batalla: 228.6 cm / 90 in
Largo: 406.4 cm / 160 in
Ancho: 155 cm / 61.02 in
Alto: 132.1 cm / 52.01 in
Vía trasera: 127.0 cm / 50 in
Peso: 895 kg / 1973 lbs
Motor: En línea 6
