AC Aceca 2.0 Bristol
Motor: En línea 6
Código del Motor: 100D2
Alimentación: 3 Solex carbs
Cilindrada: 1971 cm3 / 120.3 cu-in
Diámetro x Carrera: 66.00 x 96.00 mm2.6 x 3.78 inches
Válvulas: 12 Válvulas
Relación de Compresión: 9.00
Potencia: 127 PS / 125 HP / 93 kW@ 6000 rpm
Par máximo: 167.0 Nm / 123 lb-ft@ 6000 rpm
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h): 10.30 s
Batalla: 228.6 cm / 90 in
Largo: 406.4 cm / 160 in
Ancho: 155 cm / 61.02 in
Alto: 132.1 cm / 52.01 in
Vía trasera: 127.0 cm / 50 in
Peso: 965 kg / 2127 lbs
Motor: En línea 6
