AC Aceca 2.0
Motor: En línea 6
Alimentación: 3 SU carbs
Válvulas: 12 Válvulas
Relación de Compresión: 8.00
Potencia: 91 PS / 90 HP / 67 kW@ 4500 rpm
Par máximo: 149.0 Nm / 109 lb-ft@ 4500 rpm
Velocidad Máxima: 164 km/h / 102 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h): 13.40 s
Batalla: 228.6 cm / 90 in
Largo: 406.4 cm / 160 in
Ancho: 155 cm / 61.02 in
Alto: 132.1 cm / 52.01 in
Vía trasera: 127.0 cm / 50 in
Peso: 890 kg / 1962 lbs
Relación Peso/Potencia: 9.8 kg/hp
Motor: En línea 6
