AC Aceca 2.6
Motor: En línea 6
Alimentación: 1 Zenith carb
Cilindrada: 2553 cm3 / 155.8 cu-in
Diámetro x Carrera: 82.55 x 79.50 mm3.25 x 3.13 inches
Válvulas: 12 Válvulas
Relación de Compresión: 7.80
Potencia: 101 PS / 100 HP / 74 kW@ 5500 rpm
Par máximo: 180.0 Nm / 132 lb-ft@ 5500 rpm
Capacidad del Depósito: 54.6 L 14.3 US gallons 11.9 UK gallons
Batalla: 228.6 cm / 90 in
Largo: 412.8 cm / 162.52 in
Ancho: 155 cm / 61.02 in
Alto: 132.1 cm / 52.01 in
Vía trasera: 127.0 cm / 50 in
Peso: 1016 kg / 2240 lbs
Relación Peso/Potencia: 10.1 kg/hp
Motor: En línea 6
