AC Aceca 3.5
Motor: V 8
Alimentación: MPFi
Cilindrada: 3506 cm3 / 213.9 cu-in
Diámetro x Carrera: 83.00 x 81.00 mm3.27 x 3.19 inches
Válvulas: 32 Válvulas
Sobrealimentación: Turbo
Relación de Compresión: 8.00
Potencia: 355 PS / 350 HP / 261 kW@ 6500 rpm
Par máximo: 400.0 Nm / 295 lb-ft@ 6500 rpm
Caja de Cambios: 6 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 3.73
Batalla: - cm / - in
Largo: 463.7 cm / 182.56 in
Ancho: 185.1 cm / 72.87 in
Alto: 134.6 cm / 52.99 in
Peso: - kg / - lbs
Suspensión Delantera: Coil springs. Double wishbones.
Suspensión Trasera: Coil springs. Double wishbones.
Motor: V 8
Alimentación: MPFi
Peso: - kg / - lbs
