AC Acedes Magna
Motor: En línea 6
Alimentación: 1 Zenith carb
Válvulas: 12 Válvulas
Potencia: 66 PS / 65 HP / 49 kW@ 4250 rpm
Par máximo: - Nm / - lb-ft@ 4250 rpm
Velocidad Máxima: 129 km/h / 80 Mph
Batalla: 287 cm / 112.99 in
Largo: - cm / - in
Ancho: - cm / - in
Alto: - cm / - in
Vía trasera: 127.0 cm / 50 in
Peso: - kg / - lbs
Suspensión Delantera: Semi-elliptic leaf springs. De Dion axle.
Suspensión Trasera: Semi-elliptic leaf springs. De Dion axle.
Motor: En línea 6
Largo: - cm / - in
Ancho: - cm / - in
Alto: - cm / - in
Peso: - kg / - lbs
