AC Cobra 260
Tipo de Carrocería: Cabrio
Motor: V 8
Alimentación: 1 Holley carb
Cilindrada: 4265 cm3 / 260.3 cu-in
Diámetro x Carrera: 96.50 x 72.90 mm3.8 x 2.87 inches
Relación de Compresión: 10.00
Potencia: 264 PS / 260 HP / 194 kW@ 5800 rpm
Par máximo: 365.0 Nm / 269 lb-ft@ 5800 rpm
Caja de Cambios: 4 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 3.54
Capacidad del Depósito: 68.2 L 18 US gallons 15 UK gallons
Velocidad Máxima: 233 km/h / 145 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h): 5.50 s
Batalla: 228.6 cm / 90 in
Largo: 384.8 cm / 151.5 in
Ancho: 154.9 cm / 60.98 in
Alto: 124.5 cm / 49.02 in
Vía delantera: 130.8 cm / 51.5 in
Vía trasera: 133.4 cm / 52.52 in
Peso: 916 kg / 2019 lbs
Relación Peso/Potencia: 3.5 kg/hp
Suspensión Delantera: Transverse leaf spring. Anti-roll bar.
Suspensión Trasera: Transverse leaf spring. Anti-roll bar.
Motor: V 8
