AC Cobra 289
Tipo de Carrocería: Cabrio
Motor: V 8
Alimentación: 1 Holley carb
Cilindrada: 4727 cm3 / 288.5 cu-in
Diámetro x Carrera: 101.60 x 72.90 mm4 x 2.87 inches
Relación de Compresión: 11.00
Potencia: 275 PS / 271 HP / 202 kW@ 5750 rpm
Par máximo: 423.0 Nm / 311 lb-ft@ 4800 rpm
Caja de Cambios: 4 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 3.54
Capacidad del Depósito: 68.2 L 18 US gallons 15 UK gallons
Velocidad Máxima: 222 km/h / 138 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h): 5.60 s
Batalla: 228.6 cm / 90 in
Largo: 384.8 cm / 151.5 in
Ancho: 154.9 cm / 60.98 in
Alto: 124.5 cm / 49.02 in
Vía delantera: 130.8 cm / 51.5 in
Vía trasera: 133.4 cm / 52.52 in
Altura libre al suelo: 11.4 cm / 4.49 in
Peso: 1050 kg / 2315 lbs
Relación Peso/Potencia: 3.8 kg/hp
Frenos Delanteros: Disco(297 mm / 11.69 in)
Frenos Traseros: Disco(273 mm / 10.75 in)
Llantas delanteras: 6½L"
Llantas Traseras: 6½L"
Número de vueltas del volante: 2.900 vueltas
Motor: V 8
