AC Cobra 427
Tipo de Carrocería: Cabrio
Motor: V 8
Alimentación: 2 Holley carbs
Cilindrada: 6997 cm3 / 427 cu-in
Diámetro x Carrera: 107.70 x 96.00 mm4.24 x 3.78 inches
Relación de Compresión: 11.50
Potencia: 416 PS / 410 HP / 306 kW@ 6000 rpm
Par máximo: 651.0 Nm / 480 lb-ft@ 6000 rpm
Caja de Cambios: 4 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 3.54
Capacidad del Depósito: 68.2 L 18 US gallons 15 UK gallons
Velocidad Máxima: 266 km/h / 165 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h): 4.20 s
Batalla: 228.6 cm / 90 in
Largo: 396.2 cm / 155.98 in
Ancho: 172.7 cm / 67.99 in
Alto: 124.5 cm / 49.02 in
Altura libre al suelo: 12.7 cm / 5 in
Peso: 1147 kg / 2529 lbs
Relación Peso/Potencia: 2.8 kg/hp
Frenos Delanteros: Disco(297 mm / 11.69 in)
Frenos Traseros: Disco(273 mm / 10.75 in)
Número de vueltas del volante: 2.500 vueltas
Motor: V 8
