AC Cobra CRS
Tipo de Carrocería: Roadster
Motor: V 8
Alimentación: MPFi
Cilindrada: 4942 cm3 / 301.6 cu-in
Diámetro x Carrera: 101.60 x 76.20 mm4 x 3 inches
Relación de Compresión: 9.00
Potencia: 228 PS / 225 HP / 168 kW@ 4200 rpm
Par máximo: 407.0 Nm / 300 lb-ft@ 4200 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 3.23
Capacidad del Depósito: 64 L 16.9 US gallons 14.1 UK gallons
Velocidad Máxima: 233 km/h / 145 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h): 5.00 s
Batalla: - cm / - in
Largo: 420 cm / 165.35 in
Ancho: 174.6 cm / 68.74 in
Alto: 120 cm / 47.24 in
Vía trasera: 148.5 cm / 58.46 in
Peso: 1000 kg / 2205 lbs
Relación Peso/Potencia: 4.4 kg/hp
Llantas delanteras: 7"
Llantas Traseras: 8"
Suspensión Delantera: Double wishbones.
Suspensión Trasera: Double wishbones.
Motor: V 8
Alimentación: MPFi
