AC Cobra Mk IV 5.0 V8
Tipo de Carrocería: Roadster
Motor: V 8
Alimentación: MPFi
Cilindrada: 4942 cm3 / 301.6 cu-in
Diámetro x Carrera: 101.60 x 76.20 mm4 x 3 inches
Sobrealimentación: Compressor
Relación de Compresión: 9.00
Potencia: 324 PS / 320 HP / 238 kW@ - rpm
Par máximo: 522.0 Nm / 385 lb-ft@ - rpm
Batalla: - cm / - in
Largo: 420 cm / 165.35 in
Ancho: 174.6 cm / 68.74 in
Alto: 120 cm / 47.24 in
Vía trasera: 148.5 cm / 58.46 in
Peso: - kg / - lbs
Llantas delanteras: 7"
Llantas Traseras: 8"
Suspensión Delantera: Double wishbones.
Suspensión Trasera: Double wishbones.
Motor: V 8
Alimentación: MPFi
Peso: - kg / - lbs
