AC Greyhound 2.0
Motor: En línea 6
Alimentación: 3 SU carbs
Válvulas: 12 Válvulas
Relación de Compresión: 9.00
Potencia: 106 PS / 105 HP / 78 kW@ 5000 rpm
Par máximo: 163.0 Nm / 120 lb-ft@ 5000 rpm
Caja de Cambios: 4 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.10
Capacidad del Depósito: 54.6 L 14.3 US gallons 11.9 UK gallons
Batalla: 254 cm / 100 in
Largo: 457.2 cm / 180 in
Ancho: 165.7 cm / 65.24 in
Alto: 133.4 cm / 52.52 in
Vía delantera: 138.4 cm / 54.49 in
Vía trasera: 138.4 cm / 54.49 in
Peso: 991 kg / 2185 lbs
Suspensión Trasera: Coil springs. Semi-trailing link.
Motor: En línea 6
