Ficha técnica: AC Petite
12.826
AC Petite
AC Petite Carrocería, Modelo y Producción
AC Petite Motor Datos Técnicos
Motor: - -
Código del Motor: 27B
Cilindrada: 346 cm3 / 21.1 cu-in
Diámetro x Carrera: 70.00 x 90.00 mm2.76 x 3.54 inches
Potencia: 8 PS / 8 HP / 6 kW@ - rpm
AC Petite Consumos, Emisiones y Autonomia
AC Petite Prestaciones
Velocidad Máxima: 64 km/h / 40 Mph
AC Petite Dimensiones, Aerodinámica y Peso
Batalla: 182.9 cm / 72.01 in
Largo: 312.4 cm / 122.99 in
Ancho: 139.7 cm / 55 in
Alto: 134.6 cm / 52.99 in
Altura libre al suelo: 15.9 cm / 6.26 in
Peso: 381 kg / 840 lbs
Relación Peso/Potencia: 47.6 kg/hp
AC Petite Frenos, Neumáticos, Dirección y Suspensión
Frenos Traseros: Tambor(178 mm / 7.01 in)
