Ace G 4.7
Tipo de Carrocería: Estate
Motor: En línea 6
Alimentación: 1 Stromberg carburettor
Cilindrada: 4730 cm3 / 288.6 cu-in
Diámetro x Carrera: 88.90 x 127.00 mm3.5 x 5 inches
Válvulas: 12 Válvulas
Potencia: 76 PS / 75 HP / 56 kW@ 2650 rpm
Par máximo: - Nm / - lb-ft@ 2650 rpm
Caja de Cambios: 3 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.58
Batalla: 312.4 cm / 122.99 in
Largo: - cm / - in
Ancho: - cm / - in
Alto: - cm / - in
Peso: 1465 kg / 3230 lbs
Relación Peso/Potencia: 19.3 kg/hp
Motor: En línea 6
Largo: - cm / - in
Ancho: - cm / - in
Alto: - cm / - in
