Ace L 4.1
Tipo de Carrocería: Estate
Motor: En línea 6
Alimentación: 1 Stromberg carburettor
Cilindrada: 4078 cm3 / 248.9 cu-in
Diámetro x Carrera: 82.55 x 127.00 mm3.25 x 5 inches
Válvulas: 12 Válvulas
Potencia: 58 PS / 57 HP / 43 kW@ 2200 rpm
Par máximo: - Nm / - lb-ft@ 2200 rpm
Caja de Cambios: 3 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.50
Batalla: 292.1 cm / 115 in
Largo: - cm / - in
Ancho: - cm / - in
Alto: - cm / - in
Peso: 1261 kg / 2780 lbs
Relación Peso/Potencia: 21.7 kg/hp
Motor: En línea 6
Largo: - cm / - in
Ancho: - cm / - in
Alto: - cm / - in
