Acura CL (YA1) 2.2 Auto
Generación: YA1
Código del Motor: Honda F22B1
Alimentación: Honda PGM-Fuel Injection fuel injection
Cilindrada: 2156 cm3 / 131.6 cu-in
Diámetro x Carrera: 85.00 x 95.00 mm3.35 x 3.74 inches
Relación de Compresión: 8.80
Potencia: 145 PS / 143 HP / 107 kW@ 5500 rpm
Par máximo: 199.0 Nm / 146 lb-ft@ 4500 rpm
Caja de Cambios: 4 velocidades Automatic DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.29
Consumos - EPA Urbano ( - 2008):: 23 L/100 km 12 MPG UK 10 MPG US
Autonomia (EPA):: 691 km / 429 miles
Batalla: 271.5 cm / 106.89 in
Largo: 482.6 cm / 190 in
Ancho: 178.1 cm / 70.12 in
Alto: 138.9 cm / 54.69 in
Vía trasera: 150.1 cm / 59.09 in
Peso: 1365 kg / 3009 lbs
Frenos Delanteros: Disco ventilado(260 mm / 10.24 in)
Llantas delanteras: 6"
Llantas Traseras: 6"
Suspensión Trasera: Coil springs. Trailing link. Anti-roll bar.
Generación: YA1
