Ficha técnica: Acura CL (YA1) 2.2
12.285
Acura CL (YA1) 2.2
Generación: YA1
Código del Motor: Honda F22B1
Alimentación: Honda PGM-Fuel Injection fuel injection
Cilindrada: 2156 cm3 / 131.6 cu-in
Diámetro x Carrera: 85.00 x 95.00 mm3.35 x 3.74 inches
Relación de Compresión: 8.80
Potencia: 145 PS / 143 HP / 107 kW@ 5500 rpm
Par máximo: 199 Nm / 146 lb-ft@ 4500 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.27
Autonomia (EPA):: 747 km / 464 miles
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h): 8.60 s
Batalla: 271.5 cm / 106.89 in
Largo: 482.6 cm / 190 in
Ancho: 178.1 cm / 70.12 in
Alto: 138.9 cm / 54.69 in
Vía trasera: 150.1 cm / 59.09 in
Peso: 1365 kg / 3009 lbs
Frenos Delanteros: Disco ventilado(260 mm / 10.24 in)
Llantas delanteras: 6"
Llantas Traseras: 6"
Suspensión Trasera: Coil springs. Trailing link. Anti-roll bar.
