Ficha técnica: Acura CL (YA1) 2.3 Auto
12.285
Generación: YA1
Código del Motor: Honda F23A1
Alimentación: Multipoint Indirect Injetion. VTEC
Cilindrada: 2254 cm3 / 137.5 cu-in
Diámetro x Carrera: 86.0 x 97.0 mm3.39 x 3.82 inches
Relación de Compresión: 9.3
Potencia: 152 PS / 150 HP / 112 kW@ 5700 rpm
Par máximo: 206 Nm / 151 lb-ft@ 4800 rpm
Caja de Cambios: 4 velocidades Automatic DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.29
Consumos - EPA Urbano ( - 2008):: 22 L/100 km 13 MPG UK 11 MPG US
Autonomia (EPA):: 691 km / 429 miles
Batalla: 271.5 cm / 106.89 in
Largo: 482.6 cm / 190 in
Ancho: 178.1 cm / 70.12 in
Alto: 138.9 cm / 54.69 in
Vía trasera: 150.1 cm / 59.09 in
Peso: 1390 kg / 3064 lbs
Frenos Delanteros: Disco ventilado(260 mm / 10.24 in)
Llantas delanteras: 6"
Llantas Traseras: 6"
Suspensión Trasera: Coil springs. Trailing link. Anti-roll bar.
