Ficha técnica: Acura CL (YA1) 3.0 V6
12.285
Generación: YA1
Código del Motor: Honda J30A1
Cilindrada: 2997 cm3 / 182.9 cu-in
Relación de Compresión: 9.40
Potencia: 203 PS / 200 HP / 149 kW@ 5500 rpm
Par máximo: 264 Nm / 194 lb-ft@ 4800 rpm
Caja de Cambios: 4 velocidades Automatic DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.20
Batalla: 271.5 cm / 106.89 in
Largo: 482.6 cm / 190 in
Ancho: 178.1 cm / 70.12 in
Alto: 138.9 cm / 54.69 in
Vía trasera: 150.1 cm / 59.09 in
Altura libre al suelo: 11.0 cm / 4.33 in
Peso: 1464 kg / 3228 lbs
Llantas delanteras: 6½"
Llantas Traseras: 6½"
