Acura CL (YA4) 3.2 Type-S 6-speed
Generación: YA4
Código del Motor: Honda J32A2
Alimentación: Honda PGM-Fi
Diámetro x Carrera: 89.00 x 86.00 mm3.5 x 3.39 inches
Relación de Compresión: 10.5
Potencia: 264 PS / 260 HP / 194 kW@ 6100 rpm
Par máximo: 315 Nm / 232 lb-ft@ 3500-5500 rpm
Consumos - EPA Medio ( - 2008):: 22 L/100 km 13 MPG UK 11 MPG US
Batalla: 271.5 cm / 106.89 in
Largo: 487.7 cm / 192.01 in
Ancho: 179.3 cm / 70.59 in
Alto: 141 cm / 55.51 in
Vía delantera: 155.5 cm / 61.22 in
Vía trasera: 155 cm / 61.02 in
Altura libre al suelo: 15.7 cm / 6.18 in
Peso: 1563 kg / 3446 lbs
Volúmenes de maletero: -
Neumáticos Delanteros: 215/50 R17
Neumáticos Traseros: 215/50 R17
Llantas delanteras: 7"
Llantas Traseras: 7"
Diámetro de giro: 12.01 m / 39.4 feet
Número de vueltas del volante: 2.880 vueltas
Suspensión Trasera: Coil springs. Double wishbones. Multi-link. Anti-roll bar.
Generación: YA4
