Acura CL (YA4)
Acura CL (YA4) Carrocería, Modelo y Producción
Generación: YA4
Acura CL (YA4) Motor Datos Técnicos
Código del Motor: J32A1
Alimentación: Honda PGM-Fi
Diámetro x Carrera: 89.00 x 86.00 mm3.5 x 3.39 inches
Relación de Compresión: 9.8
Potencia: 228 PS / 225 HP / 168 kW@ 5600 rpm
Par máximo: 293 Nm / 216 lb-ft@ 4700 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Automatic Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 1.846Final Drive Ratio: 4.428
Acura CL (YA4) Consumos, Emisiones y Autonomia
Consumos - Auto pista:: 8.1 L/100 km 35 MPG UK 29 MPG US
Consumos - Urbano:: 12.4 L/100 km 23 MPG UK 19 MPG US
Acura CL (YA4) Prestaciones
Acura CL (YA4) Dimensiones, Aerodinámica y Peso
Batalla: 271.5 cm / 106.89 in
Largo: 487.7 cm / 192.01 in
Ancho: 179.3 cm / 70.59 in
Alto: 141 cm / 55.51 in
Vía delantera: 155.5 cm / 61.22 in
Vía trasera: 155 cm / 61.02 in
Altura libre al suelo: 15.7 cm / 6.18 in
Peso de remolque: 454 kg / 1001 lbs
Peso: 1574 kg / 3470 lbs
Acura CL (YA4) Dimensiones interiores
Volúmenes de maletero: 385 L / 13.6 cu-ft
Acura CL (YA4) Frenos, Neumáticos, Dirección y Suspensión
Neumáticos Delanteros: 205/60 R16
Neumáticos Traseros: 205/60 R16
Llantas delanteras: 6.5"
Llantas Traseras: 6.5"
Diámetro de giro: 11.4 m / 37.4 feet
Número de vueltas del volante: 3.060 vueltas
Suspensión Trasera: Coil springs. Double wishbones. Multi-link. Anti-roll bar.
Generación: YA4
