Ficha técnica: Acura CSX 2.0i Type-S
12.826
Código del Motor: Honda K20Z3
Alimentación: MPI - i-VTEC engagement: 5800rpm
Diámetro x Carrera: 86.0 x 86.0 mm3.39 x 3.39 inches
Relación de Compresión: 11.0
Potencia: 200 PS / 197 HP / 147 kW@ 7800 rpm
Par máximo: 188 Nm / 138 lb-ft@ 6200 rpm
Normativa de emisiones: LEV-2
Batalla: 270.0 cm / 106.3 in
Largo: 454.4 cm / 178.9 in
Ancho: 175.2 cm / 68.98 in
Alto: 143.5 cm / 56.5 in
Vía delantera: 149.9 cm / 59.02 in
Vía trasera: 152.8 cm / 60.16 in
Peso: 1339 kg / 2952 lbs
Volúmenes de maletero: 341 L / 12 cu-ft
Suspensión Delantera: Control-link MacPherson strut front suspension. Stabilizer bar (24.2 mm)
Suspensión Trasera: Reactive-link double-wishbone rear suspension. Stabilizer bar (11 mm)
