- 12.826
Acura EL (ES3) 1.7
Generación: ES3 (Canada Only) - 2001 New Model
Código del Motor: D17A2
Alimentación: Multipoint Indirect Injection. SOHC VTEC-E (switch-over 3200rpm)
Cilindrada: 1668 cm3 / 101.8 cu-in
Diámetro x Carrera: 75.0 x 94.4 mm2.95 x 3.72 inches
Relación de Compresión: 9.9
Potencia: 127 PS / 125 HP / 93 kW@ 6300 rpm
Par máximo: 155 Nm / 114 lb-ft@ 4800 rpm
Batalla: 262.0 cm / 103.15 in
Largo: 448.8 cm / 176.69 in
Ancho: 171.5 cm / 67.52 in
Alto: 144.0 cm / 56.69 in
Coeficiente Cx: 0.32
Peso: 1155 kg / 2546 lbs
Volúmenes de maletero: 364 L / 12.9 cu-ft
Suspensión Delantera: Independent. McPherson. coil springs. anti-roll bar
Suspensión Trasera: Independent. Double Wishbones. anti-roll bar
